[kupię] - Stelaż pod kufry(Kufry) do SevenFifty
- Motocykl: seven-fifty czarna :)
Re: [kupię] - Stelaż pod kufry(Kufry) do SevenFifty
CZYLI W TEJ AUKCJI JEST bład bo napisane jest stelaż boczny a nie centralny, a co do jakiegoś taniego kufra to jak bym kupił http://moto.allegro.pl/l73-kufer-bagazn ... 28825.html wiem że to jest chińskie ale jesli bym wzmocnił dół blachą to myśle że by sie dobrze trzymał ,
Panowie a ja mam takie pytanie,czy spotkaliście się z takim stelażem do kufra centralnego który mocowany jest do uchwytu pasażera - bez tych wszystkich rurek i płaskowników bo widziałem coś takiego na zdjęciach i podoba mi się takie rozwiązanie,co wy na to.
Damian - w kufrach z tej polki najslabszym i najbardziej podejrzanym elementem jest mocowanie i mozliwosc wypiecia sie kufra w czasie jazdy. Jesli zalozylbys przykrecenie go na stale to mysle, ze spokojnie posluzy do czasu, az sie "dorobisz" lepszego
Slarys - Obawialbym sie o sztywnosc i trwalosc takiego rozwiazania. Blisko siebie punkty mocowania i dosc dlugie ramie dzialajace z duza sila na te sruby przy zalozonym i obciazonym kufrze. A te sruby od mocowania uchwytu pasazera tez nie sa jakies gigamocne. Pamietam, ze w mojej pierwszej sevence mialem klopot z wykrecenie jednej z nich i okazalo sie, ze udalo mi sie zgiac te srube przy lbie, tak, ze trudno sie wykrecala, bo leb byl niecentrycznie. Podsumowujac: estetycznie oczywiscie fajne rozwiazanie, mechanicznie bylbym podejrzliwy.
- watson
- Motocykl: SF, DL1000
Ramię to jedno. Watro też zwrócić uwagę na deklaracje producenta odnośnie maksymalnej ładowności kufrów. Nie oszukujmy się - mało kto z nas wozi np w centralnym 45 litrów waty. Tak więc jak się mocowanie upierdzieli, producent umywa ręce, i jesteśmy sami sobie winni.Slarys - Obawialbym sie o sztywnosc i trwalosc takiego rozwiazania. Blisko siebie punkty mocowania i dosc dlugie ramie dzialajace z duza sila na te sruby przy zalozonym i obciazonym kufrze. A te sruby od mocowania uchwytu pasazera tez nie sa jakies gigamocne. Pamietam, ze w mojej pierwszej sevence mialem klopot z wykrecenie jednej z nich i okazalo sie, ze udalo mi sie zgiac te srube przy lbie, tak, ze trudno sie wykrecala, bo leb byl niecentrycznie. Podsumowujac: estetycznie oczywiscie fajne rozwiazanie, mechanicznie bylbym podejrzliwy.
Tez prawda. Tak czy siak, nie ufałbym takiemu mocowaniu.
niestety ten stelaż za 180zł jak zadzwoniłem to gość powiedział że już nie ma ,a ogłoszenie jest masakra no niestety
Chopie, to dorzuc 9 zlotych:
http://allegro.pl/kappa-stelaz-pod-kufe ... 40635.html
http://allegro.pl/kappa-k2320-stelaz-ku ... 82483.html
i kup na innej aukcji
Opcja "szukaj" na Allegro chyba nie boli?
Wiecej mi sie za Ciebie szukac nie chce...
szukałem serio nie wiem jakim cudem mi to umknęło heh ale dzięki wielkie
- boyar
- Motocykl: cb 750 SF
zoombie
te grzybki i nosek to mowisz o takim czyms?
http://allegro.pl/motobagaz-komplet-mon ... 08525.html
wytrzymale to bedzie? z tego co czytalem to te plyty m5 albo km5 sa ameliniowe.. no i czy tak w sam raz to wymierzysz zeby kufer nie odlecial przy 120...
bo stelaz mysle ze sam bym sobie zrobil ale chyba taka plyta do tego bedzie pewniejsza..
co mysla o tym starzy seveniarze?
a takie pytanko każda płyta monokey będzie pasować do każdego kufra monokey ?? bo na allegro jak patrzę to jest wiele rodzai
- boyar
po prostu niektore sa z plastiku a inne z pomalowanego amelinium. ale monokey to monokey bedzie pasowal zawsze
Damian - Kufer monokey pasuje zawsze do plyty albo stelaza monokey. Jesli nie pasuje, to ktorys z elementow jest podroba, albo innym systemem (uwaga na roznice pomiedzy monokey i monolock).
Boyar - Te dokrecane grzybki i "nosek" do stelazy powinny byc metalowe (szczerze mowiac innych nie widzialem, ale moze cos mnie ominelo). Mocowanie jest trwale i pewne. Te z aukcji sa ok.
- boyar
a ma ktos moze taki kufer
http://allegro.pl/givi-kufer-e460n-e460 ... 45773.html
wchodza 2 kaski napewno?
bo na kappa k48 pisze ze wchodza 2 male kaski integralne a ten ma 46 litrow i piszeze wchodza normalne 2 kaski.. wiec jak to jest? ile litrow trzeba miec zeby spokojnie wlozyc 2 kaski?
- zoombie
nosek i grzybki sa stalowe, ale widzialem juz podrobki grzybkow z jakiegos plastiku. monokey masz chyba do 120 czy jakos tak, ale u mnie pelne na bokach juz 170 jechaly i bez problemu wytrzymaly. zalezy jakie masz kaski, ale 2 integralne powinny sie bez problemu zmiescic. oczywiscie nie 2x XL. jak bedziesz samemu robil stelarz to wez pod uwage dobrze rozstaw zeby puzniej dobrze ci nosek zamek dobrze trzymal. jak bedziesz potrzebowal to moge rozstawy podac jakie u mnie sa
. a ja sie powoli do rozbebeszania tlumikow biore. na sezon beda juz piekniusio gadaly:-)
- boyar
co do bebeszenia to rozwiercilem nity u siebie i nie moglem wyjac srodka i na tym sie skonczylo.zanitowalem jak bylo i nie kombinuje:P
a myslisz ze to jest oryginal z metalu http://www.motorus.pl/bagaz/givi/plyty- ... _9401.html ??
myslalem na tym i ja bym to zrobil chyba na jakiejs blaszce grubszej ladnej bo z rurek to pewnie nigdy tak nie powyginam. w kazdym razie chcialbym sie dowiedzie co myslicie o tych grzybkach no i o tym kufsze?? lepiej givi e460 czy kappa k48?
Grzybki sa oryginaly i sa ok, mozesz kupowac
Co do kufra, to wybierz ten, ktory Ci sie bardziej podoba / ktory jest tanszy / ktory ma ladniejszy kluczyk...
itd. Oba beda OK i w obu zmiescisz dwa kaski integralne sredniego rozmiaru. 2 x XL moga sie nie zmiescic. Podobnie jak kaski szczekowe, ktore z reguly sa nieco wieksze - tez moga nie wejsc.
- boyar
mysle ze e460 jest ladniejszy i bardziej pasujacy do seveny. taki klasyk.
no wiadomo ze worka paszy tam nie upchne, chodzi mi o to zeby wszly kaski m i s...
bo zeby dorobic taka plytke pod te grzybki i jakis stelaz do tego to chyba nie jest jakos mega trudne co?
spawarka katowka i czteropak i chyba podolam:)
Trudne nie jest, wazne, zeby precyzyjnie trafic z wymiarem mocowan, bo jak nie to bedziesz zbieral fanty na zakrecie
- boyar
i napewno e460 bedzi pasowal do tych grybkow??
jak tak to zaraz zamawiam nowke kufer:P
- Leon
- Motocykl: JHRC42
Podepnę się pod temat z pytaniem które od dłuższego czasu chodzi mi po głowie - jest jakiś system stelaż + kufry boczne który mieściłby się w sevence bez przemieszczania kierunków? Bo jeśli nie, to zostaję przy sakwach (ze wszystkimi ich wadami)
Te kierunki na stelażach przesadnie szpecą ten piękny motór....
- boyar
wlasnie zakupilem givi e460:) ja tez ma sakwy szmaciany i narazie mi wystarczaly jak dojdzie kufer bedzie juz calkiem spoko:)
bedeprobowal sam sobie sklecic jakies stelaz ale chyba tylko pod centralny.. jedynie ze wene wieksza wejdzie to zrobie sobie cos pod sakwy. ale to za jakis miesiac moze dwa. piorytet to centralny. jak tylko przysla kufer to zaraz sie biore do roboty:)
- zoombie
a może by spróbować skrócić ramie do kierunków zamiast coś innego ze stelażem dziwić hmmm. Sam sobie rozkmine zadałem. sprawdzę to w drugi dzień świąt jak do garażu dotrę.
Monokey to monokey musi pasować
Tak jak WODZU KLOSZ napisał który ci się bardziej podoba.
A co do tłumików rozbierałem je jak sevencie kupiłem bo w jednym rurka w środku była już przycięta i musiałem to w drugim zrobić aby wyrównać ciśnienie w tłumikach. A tera pora na większą przeróbeczkę. Z środka zostanie tylko ostatnia sekcja od strony rozgałęźnika a reszta na przelot. Przy takiej pojemności Będzie już pięknie mruczał basem
W łodzi będzie mnie z bełchatowa słychac
- Motocykl: Honda cb Seven Fifty
Jeśli mnie pamięć nie zawodzi to w sevenka Tomka B w przednich kierunkach pozbawiona jest tych czarnych gumek przedłużających .Co do mocowania i skracania nie wiem jak jest to rozwiązane ale wygląda to bardzo fajnie,więc może zamiast zmieniać całe kierunki na inny model takie rozwiązanie komuś przypasuje.
Niektore stelaze sa mocowane m.in. w otwory po kierunkach wiec moze byc trudno zastosowac takie rozwiazanie, ale trzeba to rozpatrywac juz na konkretnym stelazu.
Tak bylo np w stelazu Five Stars pod kufry Monokey - mocowanie w miejsce kierunkowskazow. Przy okazji, wracajac jeszcze na slowko do pomyslu stelaza pod centralke mocowanego tylko na dwie sruby od uchwytu pasazera - mialem takie cus od Five Stars (patrz zdjecie ponizej). Widac jak wisi ten stelaz w dol.... nie bylo to najszczesliwsze rozwiazanie.
Dzięki Kloszu , to zdjęcie do mnie przemówiło
