coś dzwoni
coś dzwoni
Postautor: piotreek » 18 kwie 2010, 19:02
Witam, już od jakiś 200 km coś mi dzwoni w moto. Silnik wyeliminowałem, dźwięk dochodzi z okolic kierownicy.
Jest to dźwięk jakby nie dokręconej śruby/części wpadającej w wibracje. Ruszałem lampą, klaksonami i nic to nie dawało. Wydaje się, że dochodzi ten dźwięk z lampy, ale po jej chwyceniu i poruszaniu nie przestaje dzwonić. Wszystko co mi się rzuciło w oczy sprawdziłem łapiąc ręką za to, ale nadal dzwoniło.
Może jest jakiś stały i typowy punkt z którego dzwoni?
pawelhagel
Motocykl: NH 750 '91
Re: coś dzwoni
Postautor: pawelhagel » 18 kwie 2010, 20:12
U mnie dzwonił drugi kluczyk o kierownicę :P
Darrell
Motocykl: honda cb sevenfifty 96
Re: coś dzwoni
Postautor: Darrell » 18 kwie 2010, 20:20
Mi często w głowie dzwoni jak jadę na SevenFifty :rock:
Re: coś dzwoni
Postautor: piotreek » 18 kwie 2010, 21:16
Kluczyki to wiem, że dzwonią, ale to nie one.
Kurde, wnerwia mnie to trochę, ale z drugiej strony pocieszające jest to, że to nie z silnika.
Re: coś dzwoni
Postautor: Wojtek_K » 18 kwie 2010, 21:18
zobacz w lampie, musisz zdjąć klosz
telefon
Czyzyk
Motocykl: Honda CB Seven Fifti. Viadro
Re: coś dzwoni
Postautor: Czyzyk » 18 kwie 2010, 23:14
Komu dzwoni,temu dzwoni..... a takiemu pijakowi,tylko :>
Ok przepraszam.Jak z przodu i u góry to w lampie,albo mocowanie liczników.
sztylu
Re: coś dzwoni
Postautor: sztylu » 19 kwie 2010, 13:21
Jestem prawie pewien że masz niedokręconą stacyjkę (też tak miałem). To są 2 śruby imbusowe od dołu stacyjki - aby to dokręcić najlepiej jest zdjąć lampę i zegary. Można bez zdejmowania ale jest to trudne.
Może to być także mocowanie lampy to się na takich 2 małych gumeczkach trzyma (one z czasem lubią parcieć) ale sprawdziłbym na początek stacyjkę.
Re: coś dzwoni
Postautor: piotreek » 19 kwie 2010, 19:44
Ok, a co do tej stacyjki, to próbowałem ją macać, ale nadal dzwoniło. Na weekend chodź bym miał pół sprzęta rozebrać to muszę wyeliminować to wnerwiające dzwonienie.
blacktomato
Motocykl: honda cb seven fifty 2001
Re: coś dzwoni
Postautor: blacktomato » 19 kwie 2010, 23:02
A próbowałeś użyć zatyczek do uszu. W pewnych częstotliwościach to pomaga. Oczywiście to żart . Jak znajdziesz to daj znać ,może przydać się takie info na przyszłość. Choć podobno sevenka nie ma typowych usterek hehe...
Blacktomato
Re: coś dzwoni
Postautor: piotreek » 20 kwie 2010, 11:45
Właśnie zbieram się do garażu, najpierw walka z klockami, które skur...syny znów zaczęły piszczeć (nigdy więcej ferodo!), a później walka z tym dzwonieniem.
Po 3 godzinach walki chyba jest ok. 3 godziny dla tego, że zdjąłem sobie zaciski no i nie pytajcie jak to zrobiłem wyleciał mi jeden tłoczek i trochę płynu razem z nim :sciana: Podpompowałem klamką trochę, aby wyszły tłoczki, bo chciałem je przesmarować przy okazji płynem hamulcowym no i jeden wyskoczył przy wciskaniu drugiego. Dobrze, że została mi resztka płynu, to sobie dolałem i odpowietrzyłem.
Wracając do meritum sprawy, to rozebrałem przednią lampę, sprawdziłem czy jest ok i poskładałem. Odkręciłem całą lampę i również liczniki, pomacałem co się dało i nic nie było luźne. Poskładałem do kupy i wydaje się, że jest ok. Zobaczymy na trasie, czy znów się nie odezwie,
KWIAT
Motocykl: HONDA CB 750 - 98
Re: coś dzwoni
Postautor: KWIAT » 21 kwie 2010, 23:22
... i jak tam dzwoni dalej? u mnie podobny problem ... wyeliminowałem licznik, w którym brakowału paru śrubek ale nadal coś na dziurach słychać ... następny etap to patent ze stacyjką - zobaczymy ha
Re: coś dzwoni
Postautor: piotreek » 22 kwie 2010, 08:08
Nie śmigałem jeszcze w jakąś dłuższą drogę, jedynie pod garażem i było ok.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 481 gości
