wymiana oleju
- porywacz_zwlok
wymiana oleju
mam nadzieję, że nie macie mi za złe, że tak zagracam forum, ale wolę zapytać niż popełniać błąd
mam olej, mam nowy filtr oleju - mogę prosić o proste rady jak wymienić olej z silnika? w co się przygotować lub czego spodziewać?
in nomine magnae veritatis
- lopuch
- Motocykl: black
Re: wymiana oleju
Porywacz
Ja generlanie cienki jestem w takich kwestiach ale nawet ja sobie poradzilem
potrzebne - cos w co spuscisz olej - klucz do sruby spoustowej + klucz opaskowy do filtra
Podgrzewasz silnik(nie za mocno) - odkrecasz (ostroznie żebys nie poparzyl sie olejem ) - czekasz az zleci - odkrecasz filtr + przykrecasz nowy+ zakreacasz spustową śrube (pamietaj o posamrowaniu uszczelki olejem) i zalewasz.
Tylko uważaj żeby nie przesadzić z dokrecaniem - filtr oleju ponąc przykreca sie reka - tak zrobilem i jest ok.
Za mocno dokrecilem srube spustowa i podkladka sie torche splaszczyla - ale trzyma i nic nie cieknie - wymienie ja przy następne jwymianie tylko nie wiem jaka to jest (tzn z jakiego materiału)
Jak nie masz klucza opaskowego to jest "inna" metoda na filtr - wbijasz srubokret na przelot - tylko nie w srodek - raczej boczne czesci i(jak zajrzysz do nowego filtra do sordka skumasz o co chodzi) i odkrecasz - nabrudzisz bardziej troche ale to nie był jakiś wielik problem
Mędrcy poprawice jak coś źle napisałem
Amici fures témporum
- Wojtek_K
- komandor
Re: wymiana oleju
1. stawiasz na centralce
2. podkładasz kuwetę lub inny zbiornik pod śrubę spustową
3. odkręcasz korek/śrubę
4. odkręcasz filtr
5. robisz browca i czekasz aż spłynie stary olej
6. przykręcasz nowy filtr oleju
7. wkręcasz śrubę/korek
8. wlewasz nowy olej
9. wycierasz kolektor wydechowy z oleju i ewentualne plamy z podłogi
10. w sposób kulturalny i ekologiczny pozbywasz się starego oleju
11. zadowolony z pracy robisz drugiego browca
4. odkręcasz filtr
- lopuch
- Motocykl: black
Re: wymiana oleju
Wojtek u mnie ściekał przez 2,5 browca :piwo:
- porywacz_zwlok
Re: wymiana oleju
olej wymieniony
na taki piękny różowy
piwska nie miałem, więc idę zaraz na nockę do roboty i się napiję wódy
dziękuję i pozdrawiam
- Cycu
- Motocykl: Seven Fifty
Re: wymiana oleju
Silnik nalezy dobrze nagrzac i po odkreceniu korka spustu poczekac az przestanie kapac olej ze spustu (jakies 15 minut), najlepiej poczekac tak z pol godziny az olej calkowicie scieknie, a silnik przestygnie. Nie jest dla niego zdrowe wlewanie zimnego oleju gdy jest rozgrzany
- Wojtek_K
- komandor
Re: wymiana oleju
ty to masz spustWojtek u mnie ściekał przez 2,5 browca :piwo:
- Kazik
Re: wymiana oleju
ja jeszcze oprócz posmarowania uszczelki filtra olejem wlewam troche świeżego oleju do niego przed przykręceniem - żeby szybciej się napełnił i silnik nie musiał pracować na sucho przez moment
- toolina
- Motocykl: Honda CB Seven Fifty black:]
Re: wymiana oleju
Albo jestem inna albo moja sevenka jest inaczej skonstruowana niż wasze
W moim pierwszym moto wymieniłam olej bez problemu a tutaj już na dzień dobry mam zagadkę
Jak zdjeliście filtr? Zmieści się on jakimś cudem między rurami wydechowymi czy musze je zdjąć?
''Na linie nad przepaścią tańcz aż w jedną krótką chwilę pojmiesz po co żyjesz''
- LuTo
- dmuchnij moją trąbkę
- Motocykl: R1200RT
Re: wymiana oleju
jesli nie masz przykręconego wiaderka na mlekoZmieści się on jakimś cudem między rurami wydechowymi czy musze je zdją
- porywacz_zwlok
Re: wymiana oleju
duży śrubokręt i mały młotek potrzebujeszAlbo jestem inna albo moja sevenka jest inaczej skonstruowana niż waszeW moim pierwszym moto wymieniłam olej bez problemu a tutaj już na dzień dobry mam zagadkę
wbijasz śrubokręt w filtr i go wykręcasz
co do rur to musisz filtr dość wysoko podnieść i troszkę pokombinować a puzle przestrzenne się same rozwiążą, bo filtr na styk pasuje
Re: wymiana oleju
Dodam do porywacza tylko, że przed wymianą filtra oleju w sevenie dobrze jest sobie nabyć rękawice dla spawacza za 5 złotych, żeby sobie skórki nie przypalić o kolektor.duży śrubokręt i mały młotek potrzebujeszAlbo jestem inna albo moja sevenka jest inaczej skonstruowana niż waszeW moim pierwszym moto wymieniłam olej bez problemu a tutaj już na dzień dobry mam zagadkę
- toolina
Re: wymiana oleju
Dziękować, dziękować
Teraz tylko żebym nie oszalała z przeciskaniem tego filtra, bo ja szybko się irytuje a później jestem
estor
- Motocykl: Honda cb750 1993
Re: wymiana oleju
witam, jestem świeży
mam od 3 dni SF z 93 w rewelacyjnym stanie taką udało mi sie upolować. Nie wiem jaki był lany olej i chce odrazu wymienić
czy taki będzie dobry półsyntetyk MOTUL 5100 Ester 10W40 + filtr oleju HF 303 ?
- zmorka
- Motocykl: cb 750
Re: wymiana oleju
witaj świeży ja taki olej z dodatkiem "ester" MOTULA leje od zawsze, a filtr jak najbardziej ten 303 , z tym ze kupuje chromowany , bo ładnie sie prezentuje przy czysciutkich kolektorach :mrgreen:i pamietaj jak wyzej o rękawicy co by łap nie poparzyć przy odkrecaniu gorącego filtra
- brakus
- Jeździec wierzchem
- Motocykl: Honda VFR 800 FI
Re: wymiana oleju
Dobrze wybrałeś olej ten jest OK i jak najbardziej dobry typ filtra.
estor
Re: wymiana oleju
czy filtr powietrza tez powinienem wymienić dla zasady ?
- zmorka
- Motocykl: cb 750
Re: wymiana oleju
moze w przypadku naszego motocykla nie nalezy on do najtanszych, ja wymieniam zawsze jedno z drugim i nawet świece, tutaj akurat mam tanioche
bo około 10 za sztuke NGK, z tym ze ostatnie jakie kupilem nie zachwycaja podczas rozruchu, sam nie wiem czemu, w poprzednich moich maszynach spisywaly sie swietnie, moze czas zamienic na innego producenta, ale to z czasem, chyba ze zostalem
i kupilem podroby, bo ponoc NGK takie sie zdarzaja
estor
Re: wymiana oleju
witam, proszę szybko o pomoc , mam wymieniać zaraz olej a nie wiem ile wlać bo jest wkręcony termometr oleju i nie ma podziałki , a nie chce za dużo wlać.
- lopuch
- Motocykl: black
Re: wymiana oleju
2,8 l po spuszczeniu
3 l po spuszczeniu i wymianie filtra oleju
3,8l po rozłożeniu silnika
estor ściągnij serwiuufke - pomocna rzecz
estor
Re: wymiana oleju
witam dzięki albo jestem ślepy albo nie umiem znaleźć skąd ją można ściągnąć ? chyba ze masz na myśl tą od Hornet'a
- brakus
Re: wymiana oleju
Podaję link do serwisówki:
http://www.konradki.net/sevenka/manuale/
radek
- Motocykl: Honda seven fifty
Re: wymiana oleju
witam
Przymierzam sie do wymiany oleju w mojej sevence. Bylem dzis w sklepie z olejami i sprzedawca przekonywal mnie, ze motul 5100 15w40 przy moim liczniku 65 000 km jest lepszy od 10w40. Co sadzicie o jego teorii?
ps.
przy wymianie oleju przy srubie spustowej powinna byc taka miedziana podkladka, wymieniacie ja na nowa czy mozna wkrecic stara?
pozdrawiam
ps.
pozdrawiam
Piotrek82
- Motocykl: FZS 600
Re: wymiana oleju
Silnik sevenki to nie jakiś mięśniak żeby przy 65 tyś był zmęczony życiem, więc 10W40 będzie na pewno ok. Np. Motula 5100 10W40 można już kupić od 115 zł
http://moto.allegro.pl/item694554438_mo ... stawa.html
dobry jest też castrol http://moto.allegro.pl/item703650112_ca ... szawa.html w tej samej cenie.
Pozdro!!!!
Pozdro!!!!
- lopuch
- Motocykl: black
Re: wymiana oleju
podkładki nie wymieniałem - wszystko jest ok jak na razie
