Regeneracja odbłyśnika
przemas_82
Postautor: przemas_82 » 28 sie 2017, 09:22
Panowie, czy regenerował ktoś z Was fachowo odbłyśnik? Ostatnio podczas przeglądu, Pan zasugerował że światła są słabe (co nie jest żadnym odkryciem w SF ;) ) i wymiana żarówki nie pomoże. Podpowiedział mi, że w Poznaniu jest firma która zajmuje się takimi tematami ale nie pamiętał nazwy, a jak się kazało w Poznaniu jest więcej niż jedna firma która robi takie usługi. Może ktoś z kolegów korzystał i mógłby polecić jakiś konkretny warsztat?
Pozdrawiam.
Dugi
Motocykl: Honda
Re: Regeneracja odbłyśnika
Postautor: Dugi » 28 sie 2017, 12:49
Cześć,
jest w takim złym stanie, że trzeba regenerować?
Powłoka w odbłysniku jest zniszczona? Jeśli tak, to reszty nie czytaj ;)
Swój odbłyśnik umyłem, przez klosz wyglądał na matowy, do tego poprzedni właściciel założył mocniejszą żarówkę.
Po płukaniu odbłysnik wygląda jak nowy.
Skrytobojca
Motocykl: Seven-Fifty 96r
Postautor: Skrytobojca » 28 sie 2017, 20:38
Zwykłym płynem myłeś? Na coś trzeba uważać? Nie dotykać? Wycierałeś do sucha, czy samo schło? :-)
przemas_82
Postautor: przemas_82 » 29 sie 2017, 07:31
Hej!
Wizualnie nie jest zniszczona, bardziej kwestia tego że światło jest słabe. Może faktycznie zacząć od mycia, a jeśli to nie pomoże to sięgnąć po bardziej drastyczne środki :diabelek: Pytanie tylko w takim przypadku, tak jak pisał kolega Skrytobojca, czy do mycia użąłeś jakiejś specjalnej chemii, czy po prostu wlać wody z ludwikiem i wymieszać porządnie 8)
Dugi
Motocykl: Honda
Postautor: Dugi » 29 sie 2017, 10:13
Cześć.
Mycie odbłyśnika:
1. Demontaż reflektora (wyjąć żarówki)
2. Ostrożnie wyciagnąć gumkę żarówki pozycyjnej (gumka do mycia)
3. Przygotować gęsty płyn typu Ludwik, Pur lub płyn do mycia szyb.
4. Pociąć na małe kawałki szmatkę bawełnianą (garść)
5. Przygotować wodę destylowaną do płukania (wystarczy 1 litr)
Pod ciepłą bieżacą wodą płuczemy relfektor, do środka którego wrzucamy szmatki i wlewamy kilka kropel płynu.
Zakrywamy otwory żarówek ręką i obracamy góra dół, żeby szmatki miały kontakt z odbłyśnikiem i kloszem.
Płuczemy wodą destylowaną - kilka razy. Użycie wody destylowanej minimalizuje powstanie zacieków.
Odstawiamy do wysuszenia otworami na żarówki "do góry"
Dugi
Motocykl: Honda
Postautor: Dugi » 30 sie 2017, 09:01
Po umyciu, proponuję założyć nową żarówkę.
Ja założyłem Osram Silverstar 2.0, ktoś na forum ją polecał.
przemas_82
Postautor: przemas_82 » 30 sie 2017, 10:08
ok, dzięki za odpowiedzi. Spróbuję w pierwszej kolejności umyć i zobaczymy jaki będzie efekt :)
Użytkownicy przeglądający to forum: oster i 16 gości
