wskaźnik temperatury oleju
maser
Motocykl: Honda CB 750 '98 , WSK 125 '84
Postautor: maser » 26 sty 2013, 12:13
hej ;)
http://allegro.pl/wskaznik-temperatury- ... ?source=oo
co sadzicie o takim wynalazku??
Piotrek82
Motocykl: FZS 600
Re: wskaźnik temperatury oleju
Postautor: Piotrek82 » 26 sty 2013, 14:24
Temat stary jak świat. Generalnie jeśli uważasz, żeby w korkach nie zagrzać silnika to nie ma to sensu. W silniku sevenki poprzez długą jazdę w upale z małymi prędkościami np. w korku może dojść do przegrzania, co objawia się gaśnięciem, niemożnością odpalenia a w skrajnych przypadkach zatarciem. Poza tym jeśli wybieramy się do kraju o klimacie śródziemnomorskim należy zastosować olej 15w50 lub 10w60, co uchroni silnik przed zmniejszeniem grubości filmu olejowego.
slaryc
Motocykl: CB 750 Seven fifty
Postautor: slaryc » 26 sty 2013, 14:36
maser kup sobie ten termometr, zawsze dobrze jest kontrolować temperaturę oleju w silniku, ja mam i zerkam na niego jak jeżdżę wolno w korku po Warszawie wg.mnie pomocny
Ostatnio zmieniony 29 sty 2013, 08:51 przez slaryc, łącznie zmieniany 2 razy.
Motocykl: Było SF 750
Postautor: TOMI » 26 sty 2013, 23:02
Na ostatniej paradzie mikołajowej,przy prędkości przelotowej sięgającej czasami 20-30 km/h z Gdańska do Gdyni,
a trwało to dwie godziny, termometr w Sopocie doszedł do końca skali. Więc jednak pomaga to w ocenie sytuacji kryzysowej.
Kilku kolesi z chłodzeniem cieczą w dość świeżych maszynach, próbowało coś zaradzić na poboczu tryskającym stróżkom płynu z węży.
A poczciwa CB mruczała przyjemnie chetnie pomykając do celu.
Ogólnie przy normalnym poruszaniu się pokazuje to ok.90-100*C, a latem dochodzi do 120*C jak za długo
nie popracuje bez prawidłowego obiegu powietrza.
Generalnie pomocny gadżet.
Tomek_B
Postautor: Tomek_B » 27 sty 2013, 18:47
Podczas powrotu z zeszłorocznego Bieszczadzkiego zlotu, w trakcie przebijania się przez Warszawskie korki termometr wskazywał 140*C.Sevenka nie protestowała.To bardziej ja denerwowałem się patrząc na te cyferki.Na najbliższym postoju sprawdziłem olej, nic nie brakowało.Termometr bardziej przydaje podczas rozgrzewania maszyny, widać czy już można odkręcać czy jeszcze chwilę poczekać.Ogólnie stwierdziłem, że bardziej szkodzi niedogrzanie, bo przegrzać jest bardzo ciężko.
krzysiek_m
Motocykl: XRV750 / CRF 1000
Postautor: krzysiek_m » 28 sty 2013, 19:53
A może im świstak pozawijał sreberka na tych świeżych maszynach?
Ja tam zawsze myślałem, że normalnych układach chłodzenia nadmiar ciśnienia upuszcza korek a nie tryskający wąż...
Tomek_B dobrze mówi.
Jest jeszcze szkoła, która każe złapać ręką za użebrowanie cylindra. Jak ciepłe - silnik rozgrzany i można jechać.
Nie trzeba mieć termometru ani być Einsteinem żeby dojść do wniosku, że powolna jazda w korku to nic dobrego.
Ani dla kierowcy, ani dla silnika.
Postautor: TOMI » 28 sty 2013, 20:37
Kolego maser, jak widzisz choćby skały sra... nie kupuj tego termometru.
Przecież lepiej dłoń wsadzić miedzy żebra i osobiście możesz wyczuć dokładnie jaka jest temperatura.
A motocykl trzymaj pod kołdrą w łózku żeby się nie przeziembił - żona to zrozumie :przytul:
Postautor: Mariusz » 28 sty 2013, 22:07
No to w końcu po co ten termometr? Przy normalnej eksploatacji nic się nie może stać, no i oczywiście przy sprawnym moto.
Mam się stresować, że temp. skacze? To wiem i bez termometru.
Producent nie przewidział - nie zakładam.
Postautor: KLOSZ » 28 sty 2013, 22:14
Jakkolwiek to zabrzmi: Moja szkola! :) :spoko:
slaryc
Postautor: slaryc » 29 sty 2013, 08:47
Mariusz - producent nie przewidział też wskaźnika poziomu paliwa a przydałby się prawda ?
krzysiek_m
Postautor: krzysiek_m » 29 sty 2013, 09:03
Przydałaby się również szyba, cb-radio, gps, podgrzewane manetki, radio w kasku itp itd.
Pytanie brzmiało "co sądzicie..."
Postautor: Mariusz » 29 sty 2013, 11:12
Prawdę powiedziawszy wystarczy mi licznik dzienny i rezerwa.
maser
Postautor: maser » 29 sty 2013, 11:41
poszedl kij w mrowisko :krzyk: :wsciekly: :)
Postautor: TOMI » 29 sty 2013, 19:38
Dawaj następne pytanie z cyklu - co sądzicie o ... :krzyk: :wsciekly: :wsciekly: :wsciekly: :mlotek:
W razie niemca, ja mam na pokładzie :
Podgrzewane manetki - chmm, przydatne tylko w zimne dni ale dobry patent :roll:
Szyba mała Puig - też się przydaje za każdym razem :moto:
Kufer - nie markowy ale śpię spokojnie z tego powodu :cry:
Termometr - jest fajny :rock:
Żrówka Philips Blue coś tam - szału nie ma :roll:
Akumulator Varta - bardzo dobry zakup :jupi:
Oraz nie odpalam silnika w czasie zimowego postoju - też jest extra :)
maser
Postautor: maser » 29 sty 2013, 20:21
ja dopiero zaczynam zbierać rozne takie mniej lub bardziej przydatne gadzety :P
co do termometra chyba zakupie ale cos czuje ze bede w czasie jazdy zerkal co chwila na wskazowke a potem juz sie uzaleznie od tego :shock:
Postautor: TOMI » 29 sty 2013, 20:37
Podczas jazdy temperatura utrzymuje sie przy ok 90* i tyle :moto:
Dopiero jak chwilę postoisz w ciepły dzień albo bardzo powoli poruszasz się przez dłuższy czas, to widać jak wskaźnik reaguje.
Urządzenie pomocne bardziej dla spokojnego samopoczucia i tyle - tak jak tu pisali.
W sumie, naprawdę mocno musiałbyś się starać aby przegrzać silnik. A nagrzewanie trwa dość szybko i chyba
na tyle szybko aby wytrzymać bez pałowania spod świateł. No ale jeżeli ktoś ma instynkt kowalski, a takich nie brakuje...
... to mu wskaźnik nie pomoże.
Postautor: Mariusz » 29 sty 2013, 21:24
TOMI zapomniałeś o awaryjkach :jupi: (akurat te zakładam) i ksenonach !
Postautor: TOMI » 29 sty 2013, 22:17
Przepraszam za braki :( :( :( :( :( :(
Tomek_B
Postautor: Tomek_B » 30 sty 2013, 11:08
Wszystko zależy od tego co kto rozumie przez rozgrzany silnik.Dla mnie rozgrzany jest wtedy gdy olej osiągnie minimum 50*C, a żeby to osiągnąć trzeba przejechać kilka kilometrów.I właśnie wtedy wskaźnik się przydaje.
slaryc
Postautor: slaryc » 30 sty 2013, 11:13
zgadzam się z Tomkiem , dobrze jest wiedzieć kiedy odkręcić manetkę więcej :moto:
Postautor: KLOSZ » 30 sty 2013, 16:33
Aptekarze... :hahaha: :diabelek: :3msie: :naughty:
Postautor: TOMI » 30 sty 2013, 19:03
Ciekawostka :boje_sie: :boje_sie: :boje_sie:
Jak było parę dni upałów, to wskaźnik pokazywał 30*C na zimnym silniku - a w samym garażu było pewnie 45*C.
Więc chciał czy nie chciał, silnik był prawie rozgrzany i spod samiuskiego garażu na jednym kole śmiało można było startować albo palic gumę :rock: :moto:
A jeśli ktoś nie posiada takiego ustrojstwa to można dyskutować w nieskończoność o niczym :( :( :(
Nie ważne, czy to potrzebne czy nie.
Tomek_B
Postautor: Tomek_B » 31 sty 2013, 06:38
Spróbuj przejechać się w jakiś zimny i deszczowy dzień to zobaczysz jak szybko rozgrzewa się.
Postautor: TOMI » 31 sty 2013, 18:26
Okej.
Teraz otwórzmy nowy wątek pt." Jaka jest przewaga termometru nad wyciąganiem motoru w deszczowy dzień"
Przeczytałem uważnie cały wątek ze zrozumieniem tekstu i kończę temat w tym miejscu - kropka , dziękuje :cmok:
Hubert
Postautor: Hubert » 05 lut 2013, 22:04
I że ja nie mam termometru!!!
Za to mam chromowane zakrętki wentyli!!!
5-10 km i spokojnie można manetkę odkręcić, jakby nie było motocykl ma służyć do jazdy.
A temperaturą w ciepłe dni nie przejmowałbym się, ktoś to tak projektował żeby mógł jeździć w temperaturze 25-35 st. C *GS500 dawał rade bez chłodniczki oleju, którą Sevenka ma*
Ze swojego zboczenia stosuje jedynie bardziej lepki (wyższy współczynnik lepkości) olej 10W50, ale to temat na inną dyskusję.
