Zegary...
esenpe
Motocykl: CB 750
Zegary...
Postautor: esenpe » 25 mar 2010, 20:26
Nabyłem motka tydzień temu, rok 94, wszystko gra. Ale poprzedni właściciel miał wywrotkę z lekka obcierką. Poza przednim światłem ucierpiały też zegary ;-( Sa teraz wsadzone od hondy cb 450n, tak mi sie wydaje. Wszystko funkcjonuje, ale nijak mi się nie podobają. Czy będą pasować jakieś inne kubełki? Jak tak to jakie. Bo widzę, że oryginalne są nie do zdobycia :-(
Krzysztof
bladymir
Motocykl: CB 750 SF 1999r
Re: Zegary...
Postautor: bladymir » 26 mar 2010, 02:26
Kubełki do oryginalnych zegarów od Seveny dopasujesz od Horneta albo NTV , a co do tych które teraz masz zamontowane , to raczej nie są od CB 450N , bo piszesz , ze wszystko działa , w 450 obrotomierz jest napędzany linką , a w sevenie obr. jest elektroniczny ;)
A tak nawiasem mówiąc , to nie widze seveny z zegarami od 450 n , tam zegary są kwadratowe a cyferblat wygląda jak w Polonezie :] wiem co mówie , miałem 450n 8)
esenpe
Motocykl: CB 750
Re: Zegary...
Postautor: esenpe » 26 mar 2010, 08:37
Pewnie masz racje ;-). To dopiero moja druga honda i drugi motocykl w życiu ;-) Mi nie pasuje ze prędkość jest w milach. OK, poszukam od NTV, ale widze ze ceny zaporowe ;-)
A tak nawiasem mówiąc abyśmy się zrozumieli, ja pisze o całych zegarach, a nie tylko obudowach (kubełkach), czy ty też na myśli mówiąc kubełki całe zegary czy tylko obudowe?
Pozdro i dzieki
bladymir
Re: Zegary...
Postautor: bladymir » 26 mar 2010, 12:56
Tak kolego , ceny są zaporowe , miałem kiedyś ten sam problem pół roku szukałem do swojej :| , ale znalazłem na allegro
za 450 zł właśnie od NTV , czyli mówiąc kubełki miałem na myśli same kubełki , jak i zegary bo obudowy zegarów są takie same . Podobnie jest z zegarami od Horneta , tylko taka różnica , że zegary od Horneta mają większy zakres prędkości i obrotów , a NTV ma mniejszy zakres i dodatkowo mają wskaźnik temp. silnika .Z tego co pamiętam w NTV były dwa rodzaje zegarów , jedne były takie jak w cb 500 , czyli z mniejszym obrotomierzem . Ja mam zegary od NTV , trzeba trochę poryć we wiązce przy podłączaniu , ale kiedyś już pisałem o tym na forum ;)
pzdr.
esenpe
Motocykl: CB 750
Re: Zegary...
Postautor: esenpe » 26 mar 2010, 15:28
Do swoich jakoś się przyzwyczaję :-) Tylko nie wiem czy mi dobrze pokazuje obroty. Bo np: przy 100km/h mam ok 3000-3200obr/min. Jak jest u was?
rosso-nero
Motocykl: CB 750
Re: Zegary...
Postautor: rosso-nero » 26 mar 2010, 17:43
Na 1 czy 5 biegu ? ;)
152mm
Re: Zegary...
Postautor: 152mm » 26 mar 2010, 18:06
no własnie na jakim biegu? bo na 5-tym to na pewno masz za niskie :>
Re: Zegary...
Postautor: piotreek » 26 mar 2010, 18:20
Na każdym biegu za niskie. 100 km/h mając 5 bieg to około 4 tyś obrotów, 120 to 5 tyś tak mniej więcej, zależy też od przełożenia.
esenpe
Motocykl: CB 750
Re: Zegary...
Postautor: esenpe » 26 mar 2010, 21:10
Na 5 biegu ;-) Sorka zapomniałem napisać ;-) Więc za niskie... Czy np:. cb ma takie coś ze jak się zbliża do jakiejś granicy obrotów to motocykl ostro obrotami daje, ale nie przyspiesza, ciężko mi jest ocenić może dlatego, że nie mam dobrych obrotów, ale efekt jest taki jak w poślizgu sprzęgła (przy wyższych obrotach), ale to może już wchodzę na czerwone pole, a tego nie widzę ;P
Pozdr.
Hubert
Re: Zegary...
Postautor: Hubert » 27 mar 2010, 16:44
. cb ma takie coś ze jak się zbliża do jakiejś granicy obrotów to motocykl ostro obrotami daje, ale nie przyspiesza, <- a może sprzęgło się ślizga, rozumiem że "gazujesz" a motocykl nie przyśpiesza, zwiększają się tylko obroty?
Przy jakiej prędkości tak się dzieje?
Czerwone pole to musiałbyś ponad 160 km/h na 5-tym biegu jechać jak nic.
esenpe
Motocykl: CB 750
Re: Zegary...
Postautor: esenpe » 28 mar 2010, 03:04
Nom mam takie wrażenie jakby był uślizg. Tak miałem w transalpie, po wymianie sprężyn problem znikł (były nie równe względem siebie).Jak przyspieszam równomiernie jest OK, gorzej jak gwałtownie dam gazu to wtedy jest taki efekt, na wskazania obrotościomierza nie patrze bo kłamie. Stawiam na sprężyny... I teraz pytania :-)
1) Czy przy wymianie muszę odkręcać tą dużą śrubę, która trzyma kosz i tarcze razem?
2) Czy mogę położyć motocykl na bok, aby nie spuszczać oleju? (bo był wymieniony)
Pozdr.
zimny
Motocykl: CB 750 Cafe racer
Re: Zegary...
Postautor: zimny » 30 mar 2010, 08:13
Witam mam zegary do sprzedania z japońskiej wersji.Czyli wyskalowane do 180 km/h.zamienie na obrotomierz.Szczegóły na priv.
esenpe
Motocykl: CB 750
Re: Zegary...
Postautor: esenpe » 06 kwie 2010, 21:32
Poszlo na PM, czytasz?
Re: Zegary...
Postautor: sztylu » 06 kwie 2010, 22:18
nie czyta trzeba do niego dzwonić wiem bo kupowałem u niego parę gratów :-)
esenpe
Motocykl: CB 750
Re: Zegary...
Postautor: esenpe » 10 kwie 2010, 20:21
Jak możesz puść mi numer ;-)
BTW. Mam zegary od NTV, dowiedziałem się, że można wyskalować obrotościomierz, może ktoś wie jaka jest procedura?
BTW2. Wymieniłem sprężyny sprzęgła, problem znikł, teraz sprzęgło chodzi jak nowe :P
Pozdr.
dejwirat
Motocykl: Seven
Re: Zegary...
Postautor: dejwirat » 11 kwie 2010, 16:33
Procedura jest taka ,że jak odkryjesz obrotomierz od tyłu to ukarze się tam mały-biały potencjometr regulowany wkrętakiem.Jak go dopadniesz to kręcisz to w lewo to prawo i znowu w lewo :wsciekly: , aż przy setce na piątym biegu będziesz miał +/- 4 tyś. obrotów. :boje_sie:
Re: Zegary...
Postautor: sztylu » 12 kwie 2010, 21:26
Przepraszam ale zgubiłem numer :-( - poważnie
