Graty do Sevenki
Graty do Sevenki
Witam.
Jak w tytule, sprzedam graty do sevenki...jest tego troszkę więc proszę o wyrozumiałość i zapytania na priv lub 692009883 (nawet zapytanie sms)
-Felgi tył/przód
-lagi
-amortyzatory tył (bez zbiorniczka)
-tarcze przód 4.55mm
-gaźniki
-ośki
-wahacz
-wkład lampy
-czujnik luzu
-alternator
-rozrusznik
-kierunkowskazy czarne 2szt
-stacyjka pluz wluew z kluczykiem
-kranik
-pierścienie nowe
-zestaw naprawczy gaźnika kpl
-części silnikowe ( na dziś wszystko)
Może i coś zapomniałem...jak coś co pytać.
Pozdrawiam Bogdan.
-Felgi tył/przód
-lagi
-gaźniki
-ośki
-wahacz
-wkład lampy
-czujnik luzu
-alternator
-rozrusznik
-kranik
-pierścienie nowe
Pozdrawiam Bogdan.
Ostatnio zmieniony 17 paź 2021, 10:03 przez bogd74, łącznie zmieniany 2 razy.
- Motocykl: Cb750
Re: Graty do Sevenki
Boguś.kali szukał rozrusznika.
Już mu pomogłem znaleźć szczotkotrzymacz.Boguś.kali szukał rozrusznika.
Kpl felg sprzedany...ale jeszcze jest jeden
Brak zaworków iglicowych
Ciężarki kierownicy też brak- może będą takie fajne świecące
Set prawy sprzedany
Set prawy sprzedany
Rozrusznik sprzedany
Amortyzatory tył sprzedane (idą nastepne, ale regeneracja i to potrwa)
Ciężarki kierownicy zaś na stanie, wkład lampy też jest
Wpadło parę rzeczy
-boczki (stan do założenia-brak tego co w 90% czyli górnych uchwytów)
-ogon ( stan b.dobry nic nie połamane, do odmalowania)
-airbox stan b.db ( z gumami lub bez)
-błotnik tył
-kubki licznika( czarne, ori, stan bdb)
-chromowane nakładki zegarów
O więcej pytać... mam tego dużo...
-błotnik tył
Będą na dniach sety, podnóżki, ciężarki, zaciski i innych full pierdół...
- Motocykl: CB750 seven fifty
Amorki tył jak będą to dawaj znaka:)
- grzesiek
- Motocykl: CB 750 f2
Szukam lampy przód.
Pamiętam. Coś będzie na pewno ale to 2-3 dni trzeba poczekać...Amorki tył jak będą to dawaj znaka:)
No niestety na dziś nic...3szt miałem ale poszłySzukam lampy przód.
W odpowiedzi na zapytania...nie ma i szybko nie będzie...zegarów, lampy przód...to na pewno resztę postaram się jakoś aktualizować
Dostawa...kierunki przód kpl czarne stan bdb 400zł/kpl plus KW
Wkład lampy stan idealny ramki perfekcyjne ( min rdza od środka-niewidoczne) 250zł plus KW
Witam. Coś tam jeszcze pozostało ale proszę o wyrozumiałość jak ktoś pisze i chce na już info, praktycznie dziennie pracuje od rana do wieczora i niekiedy tylko w weekendy mam czas sprawdzić czy rzeczy są dostępne...
Są też przypadki, że ktoś prosi o rzecz na już a ja się staram ogarniać po nocach a kontakt się urywa...ostatnio już prawie silnik rozbierałem bo ktoś chciał kpl alternator ale coś mnie tknęło i proszę o 100zł zaliczki i amen....cisza...
Na szczęście 99% ludzi jest ok, pozdro
- Motocykl: Honda CB 750 Steven Fifty
Cześć,
Szukam kilku rzeczy, nie masz może na stanie?
- Kierunkowskazy czarne ( przynajmniej jeden, ale skusił bym się na komplet na zapas).
- Kierownica, najlepiej kompletny zestaw, z klamkami, przełącznikami, manetkami i ciężarkami itd. Bez lusterek.
- Błotnik przedni czarny w stanie do zamontowania od razu. Jak do lakierowania itd to odpada.
- Komplet 3 kufrów ze stelażami.
- Obudowa lampy przedniej (to chromowane). Ewentualnie cała lampa w dobrym stanie.
Daj znać proszę czy coś z tego by było. Z góry dziękuję i pozdrawiam:)
Siemka...no aktualnie jestem wysprzedany na amen a kupić coś w stanie bardzo dobrym lub dobrym to powoli cud
Dostępne są części z Japonii nowe OEM na dziś
-ciężarki kierownicy
-gumy kierunkowskazów
-bagnet
- śruba spustu oleju
-uszczelka śruby spustu oleju
- uszczelki komory gaźnika
i coś tam jeszcze się znajdzie...
I coś z używek jak zawsze jest, pytać pytać...tu lub priv lub na grupie FB
-bagnet
