Seven Fifty okolice Krakowa
Szukam Seven Fifty (choć to nie przesądzone) w okolicach Krakowa.
Mam zatem gorącą prośbę do forumowiczów o ocenę następujących ogłoszeń:
https://www.olx.pl/oferta/honda-cb-750- ... 2ace449030
Bardzo dopieszczony przez właściciela, customowa owiewka (troche plus, trochę minus, ale oryginalna jest dostępna).
I dwa dużo tańsze:
https://www.olx.pl/oferta/honda-cb-750- ... ee13c27a9b
Jak można ocenieć wartość stelaża z kuframi? Raczej chciałbym je mieć do turystyki, więc preferuję "w komplecie".
I dwa dużo tańsze:
Re: Seven Fifty okolice Krakowa
Ta pierwsza z olx jest chyba znana przez wielu forumowiczów bo zdaje mi się że fota z miejsca zlotu
Czołem!
Tjaaa, tę pierwszą w czarnym carbon looku bywalcy zlotów na Jurze znają aż za bardzo dobrze. Oczywiście o stylistyce i gustach sie nie dyskutuje, ale jest w tym motocyklu tyle namotane, że ma on niewiele wspólnego z oryginałem. Jeśli lubisz gadżety, diody LED i inne wodotryski, to bierz. A jesli chcesz wrocic do oryginału, to nie ma sensu płacic za to wszystko co zaraz zdemontujesz. Pomijajac wszystko, jako podstawowa wade widze te nieoryginalne wydechy (bo oryginalow pewnie nie dostaniesz w komplecie).
Słowa klucze z ogłoszenia: "udoskonalenia wykonane własnoręcznie"...
Osobiście zainteresowałbym się tą czerwoną. Jest co prawda trochę zapyziała, ale mozna ją odszczurzyć i będzie got. Przede wszystkim najbliżej jej do oryginału. W komplecie są 3 kufry i stelaż, wiec masz czego szukasz. Oczywiście przed zakupem osłuchać, obejrzeć itd..
- Hondafan
- Motocykl: CB 750 SF
jakbym wybierał się do oglądania to drugą...pierwsza dla mnie za bardzo pozmieniana i nie w moim guście (ale o gustach się nie dyskutuje), trzecia z wyraźną przeszłością wypadkową (do tego naprawiana średnio - ktoś oszczędzał na tym)...stelaże z kuframi to nawet jak używki kilkaset złotych, tym bardziej przemawia to za drugą sztuką...
Klasyczny TS i
Też mi się wydaje że powinieneś skupić się na 2 ofercie.
Ogromne dzięki za pomoc!
Zdecydowanie mam problemy z przekonaniem się do tej owiewki, bo choć ma zapewne walory praktyczne, to najbardziej podoba mi się oryginalny wygląd.
Jednak dobrym wzrokowcem jestem często wiem w co była ubrana sąsiadka tydzień temuTjaaa, tę pierwszą w czarnym carbon looku bywalcy zlotów na Jurze znają aż za bardzo dobrze
To bierz tę czerwoną, najwyżej szybe sobie odkręcisz i będziesz miał wygląd jak z fabrykiOgromne dzięki za pomoc!
- Hondafan
a i jak już ta druga okaże się Twoim wyborem to w Tarnowie mamy forumowy serwis, zostawisz tam na zimę, na nowy sezon będziesz miał maszynę jak nową
Klasyczny TS i
Ale że gdzie? nie znam gościaa i jak już ta druga okaże się Twoim wyborem to w Tarnowie mamy forumowy serwis, zostawisz tam na zimę, na nowy sezon będziesz miał maszynę jak nową
Wolałbym serwisować w Krakowie, ale w sumie na zimę mogę rozważyć Tarnów.
Jeszcze jedno pytanie, przebieg wynosi ok 87500 km i zapewnie jest słuszny dla tego wieku, no ale jest dość duży.
Rozumiem, że raczej nie powinien to być szczególny powód do zmartwień?
Do mnie ta czerwona najbardziej przemawia, stala dlugo, cala brudna, nic tragicznego. wszystko do opanowania (jak by trafila w rece Bogdana to pewnie by lepiej wygladala po tej procedurze jak moja).
Swoją pierwszą sevenkę sprzedawałem z przebiegiem około 110 kkm i kolejny właściciel sobie nią jeszcze trochę pojeździł, więc tych 87500 bym się nie obawiał - a wręcz cieszyłbym się, że jest to prawdopodobny przebieg, a nie 30 kkm, jak w kazdym 25 latku z Niemiec
No i 1.9TDI maja tez wszystkie 125.000km z niemcowa , ta czerwona bym ogladnol wydaje mi sie "szczera"
Haha myśle że mnie masz na myślistala dlugo, cala brudna, (jak by trafila w rece Bogdana to pewnie by lepiej wygladala po tej procedurze jak moja).
- Hondafan
87000 to nie jest krańcowy przebieg dla tego motocykla...jeśli oczywiście był odpowiednio serwisowany...na tym właśnie polega dobre sprawdzenie sprzętu czy jest wszystko jak należy...przy okazji można pozbijać cenę (która nie jest zła) na tarcze, zawieszenie przód, tył, posłuchać co tam słychać w osprzęcie, jak wygląda stan czujników (proponuję wszystkie posprawdzać na mocno rozgrzanym silniku) ...najważniejsze aby piec był w dobrym stanie...a te 87000 na zadbanym piecu nie robi wrażenia...inna sprawa (ja osobiście się dziwie) jak można tak zaniedbać SF pod względem zakurzenia, to chyba nie jest problem aby odkurzyć motocykl nawet jak się nim nie jeździ czy go nakryć...a tu ktoś mocno zapuścił maszynę i to budzi pewne moje wątpliwości (ale może dlatego, że Ja te motocykle uwielbiam)...niby w ciągu ostatnich dwóch lat eksploatacyjne rzeczy pozmieniał (czyli większość płynów i tak trzeba znowu zmienić ) a równocześnie motor brudny jak "świnia"...podsumowując, jechać dobrze sprawdzić i jak jest jak gość pisze zbić ile się da i brać...dać do zimowania u Wojtasa w Tarnowie, gdzie doprowadzi motor do stanu 5+
A i jeszcze jedno...z tego co widzę zegary ma z wersji zdławionej...więc warto sprawdzić jaka to wersja jest ...co prawda od-dławienie nie jest zbyt skomplikowane ale zawsze kolejne parę złotych...
Klasyczny TS i
Dzięki za dodatkowe rady!
Zrobię dokładny ogląd, mam checklistę, żeby o niczym nie zapomnieć i biorę kolegę do pomocy.
Jaki jest +- koszt tego oddławienia w razie czego i czy zawsze jest to możliwe?
Jak można to sprawdzić? Widzę w innym wątku, że na hamowni (http://www.seven-fifty.info/viewtopic.php?t=315), nie da się łatwiej?
Trzebaby sprawdzić czy są przewężenia w dolocie powietrza.
- Hondafan
łatwiej to wsiadasz, jedziesz, najlepiej na autostradzie 200km/h nie jest zdławiona
Klasyczny TS i
Widzę, że na tych króćcach może pojawić się informacja o ograniczeniu mocy na obudowie z zewnątrz (do 37kW). Ostatnie zdjęcie z oferty:
https://www.ebay.de/itm/4-Ansaugstutzen ... 1949044066
Będę próbował to wypatrzyć.
Niestety w tym drugim wątku piszą, że mogą być inne dysze paliwa i wtedy jest dodatkowy problem.
Mi podpada ilość wyświetleń...bardzo bardzo długo się sprzedaje co widze....
Po VIN poznasz
RC42-2.....
RC42-21.......
RC42-22.......
JH2RC42A.........
Te nigdy nie byly fabrycznie dlawione inne tak jak np. JH2RC42B......, JH2RC42C....... lub RC423..... RC424........RC426............itd wszystkie z ( 2 ) lub ( A )sa bez blokad fabrycznych
Co do dysz:
http://www.seven-fifty.info/viewtopic.p ... sze#p66514
Te co na fotce wyzej byly montowane w :
CB 750 F2r 3G 1994 RC42-6000001-
CB 750 F2s 3G 1995 RC42-610001-
CB 750 F2t 3G 1996 JH2RC42B*TM000001- i od tego roku zmienili na czarny silnik jak i tlumik tzn wyloty sa mniejsze i jest cichszy :-)oraz tylne amortyzatory ze srebrnym pojemnikiem i kilka innych drobiazgow
CB 750 F2v 3G 1997 JH2RC42B*VM100001-
CB 750 F2w 3G 1998 JH2RC42B*WM200001-
CB 750 F2x 3G 1999 JH2RC42B*XM300001-
CB 750 F21 3G 2001 JH2RC42B*1M700001-
Te wszystkie wychodzily o mocy 25KW ( B lub 6 )
w 1992 byla wersja 20KW CB 750 F2n 3G 1992 RC42-4000001-
Wersje 37KW ( C lub 3 )
do 1996 srebrny silnik
CB 750 F2n 2G 1992 RC42-3000001-
CB 750 F2r 2G 1994 RC42-3100001-
CB 750 F2s 2G 1995 RC42-3200001-
od 1996 czarny silnik
CB 750 F2t 2G 1996 JH2RC42C*TM000001-
CB 750 F2v 2G 1997 JH2RC42C*VM100001-
CB 750 F2w 2G 1998 JH2RC42C*WM200001-
CB 750 F2x 2G 1999 JH2RC42C*XM300001-
CB 750 F21 2G 2001 JH2RC42C*1M700001-
teraz to skompletowalem
RC42-2.....
RC42-21.......
RC42-22.......
JH2RC42A.........
Co do dysz:
Ostatnio zmieniony 17 paź 2018, 07:46 przez carlos74, łącznie zmieniany 6 razy.
Dokladnie, nie ma wogole porownania choc tylko fotki nabytku widzialem jak ja kupiles ale jak teraz wyglada to osobiscie widzialem , gdzie sa checi tam tez drogaHaha myśle że mnie masz na myślistala dlugo, cala brudna, (jak by trafila w rece Bogdana to pewnie by lepiej wygladala po tej procedurze jak moja).
Postanowiłem roztoczyć większe koło poszukiwań i wybrałem jeszcze takie dodatkowe oferty:
https://www.otomoto.pl/oferta/honda-cb- ... BroVD.html (Warszawa)
https://www.olx.pl/oferta/honda-cb-750- ... 5134a098c4 (Wrocław)
https://www.olx.pl/oferta/honda-cb750-z ... 5134a098c4 (Błażowa)
https://www.olx.pl/oferta/honda-cb750-C ... 5134a098c4 (Kalety)
https://www.olx.pl/oferta/honda-cb-750- ... 5134a098c4 (Ostrowiec Św.)
Podałem je w kolejności mojej subiektywnej oceny atrakcyjności ofert bez szczególnego uwzględniania kufrów.
Czy ta kolejność jest uzasadniona?
Swoją drogą łatwo jest dostać komplet stelaż + trzy oryginalne kufry? W ogłoszeniach nie bardzo widzę.
Z pojedyńczym mocowaniem na tył chyba nie ma większego problemu.
Wasze rady są nieocenione, nie spodziewałem się takiego odzewu. Numery wydrukuję przed oględzinami.
- dktn
- Motocykl: Honda CB750 Seven Fifty
Zarejestrowałem się na forum pod nickiem dktn (zamiast decdnin).
Ta Honda z otomoto obecnie wygląda dla mnie najatrakcyjniej (wiekowo głównie).
VIN to JH2RC42E, właściciel podaje 73KM, jest oryginalnie z Austrii. Chyba duża szansa, że niedławiona?
Adam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
