przełącznik prawy zespolony
: 15 mar 2021, 17:58
autor: LESZEKNAP
Witam, mam problem z przełącznikiem prawym zespolonym. Muszę go zdemontować i sprawdzić styki od przycisku rozruchowego (czasem nie łączy). Czy żeby zdemontować ten przełacznik muszę zdjąć linki gazu ? Nie chcę niczego uszkodzić a demontaż linek gazu wiąże się chyba z koniecznościa demontażu zbiornika i luzowaniu linek pod nim. Będę wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam.
Re: przełącznik prawy zespolony
: 15 mar 2021, 20:41
autor: bogd74
Możesz tylko go rozkręcić i zdemontować całą elektryke "na motocyklu" obudowa dolna z linkami zostanie...luknij u mnie w temacie ( miałem problem ze światłami w Nighthawku- tam jest pokazany zdemontowany z motocykla przycisk )
viewtopic.php?f=1&t=4051&p=71283#p71283
: 16 mar 2021, 05:47
autor: LESZEKNAP
dzięki ale Ty demontowałeś lewy przełączniik - a mi chodzi o prawy . są chyba trochę inaczej zbudowane.
: 16 mar 2021, 10:54
autor: bogd74
Prawy...pisałem, problem, ze światłami...ogólnie to już wszystko rozebrałem...
: 16 mar 2021, 20:43
autor: LESZEKNAP
udało się
trzeba zdjąć rolgaz - inaczej nie idzie się dostać do przycisku startera. rolgaz udaje się zdjąć bez demontażu linek
dzięki i pozdrawiam
: 17 mar 2021, 13:05
autor: bogd74
udało się
dzięki i pozdrawiam
Nie trzeba...nie popatrzyłeś...ale dobrze, że naprawiłeś...
: 21 mar 2021, 18:50
autor: krzemo
udało się
dzięki i pozdrawiam
Dokladnie nie trzeba. Wymienialem wiązkę na taka z cb750 z przelacznikiem świateł i wszysko na moto i bez ściągania rolgazu.
Wysłane z mojego LM-G810 przy użyciu Tapatalka
: 24 mar 2021, 18:15
autor: LESZEKNAP
Panowie - a linki ruszaliście (luzowaliście na gaźniku) przy demontażu tych wiązek elektrycznych ?
: 25 mar 2021, 11:16
autor: krzemo
Nie nie luzowałem
: 25 mar 2021, 11:23
autor: bogd74
Ja tak samo nie...lekko odgiołem, śrubki wykręciłem i powyciągałem bebechy z obudowy....
: 05 maja 2022, 08:08
autor: przemas_82
Podepnę się do tematu, żeby nie zakładać nowego. Czy jest możliwość sprawdzenia "na sucho" (powiedzmy miernikiem) przełącznika zespolonego? Chodzi o to, że w momencie naciśnięcia przycisku rozruchowego mam jakby zwarcie i cała elektryka siada (brak kontrolek, świateł). Po ponownym przekręceniu stacyjki nie ma już prądu. Aku naładowane, po próbie rozruchu częściowo się rozładowuje (widać to po kolejnym podłączeniu do ładowarki). Inna maszyna ma moim akumulatorze kręci normalnie.
: 05 maja 2022, 18:49
autor: bogd74
Rozrusznik zwarcie...
: 06 maja 2022, 09:17
autor: przemas_82
ok, dzięki za trop. Sprawdzę.
