Dziwne coś w baku.
: 25 lis 2013, 23:55
autor: Adikson92
Witam ostatnio zdjąłem bak i poczułem że lata coś w środku. Po płukaniu oraz machaniem odwróconym bakiem udało mi się wydobyć z niego dziwne kawałki jakiejś zaschniętej substancji(załącznik). Może ktoś wie co to jest. Czy Honda w bakach stosowała jakieś warstwy zabezpieczające która to teraz mogła się wykruszyć? Czy możliwe że to jakaś zaschnięta stara benzyna- możliwe że motocykl mógł długo stać nieużywany.
Re: Dziwne coś w baku.
: 26 lis 2013, 09:39
autor: marcin_z
o quswa co to jest
a motor ci jezdził?
: 26 lis 2013, 09:46
autor: alman156
Prawie jak żywica.Ale w zbiorniku?
: 26 lis 2013, 10:15
autor: KLOSZ
O żuchwa! Ale niezly syf... moze ktos impregnowal albo zabezpieczal zbiornik antykorozyjnie jakims domowym sposobem?
: 26 lis 2013, 19:39
autor: siela
może nie ma co panikować benzyna lubi wytwarzać osady jest to związane z jej budową chemiczną. Najmniejszą trwałością odznaczają się benzyny otrzymywane przez rozkład termiczny ciężkich węglowodorów, zawierają one dużo nienasyconych związków a te łatwo ulegają utlenianiu i powstają kwasy i oczywiście osady podobne do żywic. Kolor nawet mógłby pasować. Ewentualne pytanie gdzie zalewałeś bak.
: 07 gru 2013, 15:46
autor: Model mt
U mnie w baku w moim ogarku kiedyś po około 2 latach benzynka wyglądała podobnie tylko się rozwarstwiła,na jakąś ciecz i stałą konsystencję z tym że ta stała była bardziej żelowata.
: 14 gru 2013, 17:22
autor: Adikson92
Motorek niedawno kupiony więc nie wiem gdzie był wcześniej tankowany w Polsce od około roku wcześniej jeździł gdzieś w Belgii. Udało mi się chyba wszystko wyjąć ze środka tylko zostało samo sitko od kranika bo się chyba ułamało czy coś i nie mogę go wyjąć w żaden sposób macie jakiś pomysł? Pod koniec zimy moto idzie na czyszczenie i regulacje gaźników bo nie wiadomo czy to coś nie zrobiło osadu w gaźnikach.
: 17 gru 2013, 17:23
autor: siela
nie sądzę, żeby ten osad był w gaźniku ale gaźniki i tak warto zrobić. Jak wyjąć ze zbiornika sitko pewnie tak samo jak wyjmowałeś ten osad
: 17 gru 2013, 18:46
autor: Adikson92
O to chodzi że sitko jest długie a bak w miejscu wlewu jest "niski" w dodatku przeszkadza bardzo ten wywinięty kołnierz do wewnątrz baku przy wlewie. Na razie zatankowałem do pełna i zamontowałem dodatkowy filtr pod koniec zimi czyszczenie i synchro gaźników i myślę że będzie dobrze.
: 18 gru 2013, 08:39
autor: alman156
Odkręcasz kranik od zbiornika i wyjmujesz go razem z sitkiem.Wpierw musisz pozbyć się paliwa ze zbiornika.
: 18 gru 2013, 10:28
autor: Adikson92
No niestety przez ten gruz w baku sitko spadło/odłamało się od kranika i teraz lata po baku... i chyba tam sobie zostanie :/
: 18 gru 2013, 22:54
autor: wiesiek3d
Wyciągnąć sitko i zamontować nowy kranik.
: 20 gru 2013, 07:51
autor: siela
musi wypaść ze środka, widocznie operacja będzie trochę bardziej czasochłonna, zdejmij bak to powinno ułatwić operację..
: 23 gru 2013, 14:20
autor: Adikson92
Bak zdjęty nawet wodą pod ciśnieniem lałem żeby to wszystko wygonić... Teraz mróz więc prace wstrzymuje bo nieprzyjemnie się pracuje z zimną wodą na dworze.
założę zewnętrzny filterek paliwa i najwyżej tak będę jeździć.
: 23 gru 2013, 16:00
autor: marcin_z
A gdzie ty masz chłopie mróz? Tu ponad +6st na plusie
