Jak wymontować uchwyt lampy? Przełącznik świateł
: 07 cze 2013, 13:56
autor: Leon
Jak w temacie, chodzi o ten stelaż od przedniej lampy. Jest zamontowany w Sevence pomiędzy górną a dolną półką.
Re: Jak wymontować uchwyt lampy?
: 07 cze 2013, 14:49
autor: wiesiek3d
Musisz odkręcić górną półkę.
: 07 cze 2013, 14:51
autor: KLOSZ
Patrząc po fiszkach, to musisz rozsunąc półki, czyli tak jak prawi Wiesiek - zdjąć górną:
: 07 cze 2013, 20:23
autor: Leon
To co trzeba odkręcić oprócz tych śrub przy lagach? Da się całą operację przeprowadzić z moto ustawionym na centralce?
: 09 cze 2013, 12:51
autor: wiesiek3d
Da się na centralce, odkręcasz śruby przy lagach i centralną która trzyma półkę do główki.
: 09 cze 2013, 13:43
autor: Leon
Tak właśnie myślałem, dzięki :)
: 11 cze 2013, 13:20
autor: soms
Jest jak mówi Wiesiek, pamiętaj o gumkach... na bolcach mocujących stelaż ;) ;) robiłem to na wiosnę... poszło chybcikiem
: 16 cze 2013, 19:10
autor: Leon
PILNE: pamięta ktoś jakiego kalibru nasadkę potrzeba żeby wykręcić tą dużą nakrętkę trzymającą główkę ramy? Kołuję od kumpla dynamko i nie mam dostępu do moto...
: 17 cze 2013, 08:42
autor: graphia76
32? walę z pamięci! :)
: 17 cze 2013, 13:24
autor: kasprzak
30 ;)
: 17 cze 2013, 14:12
autor: watson
30 po raz pierwszy.... po raz drugi...
: 18 cze 2013, 22:44
autor: Leon
Dzięki chłopaki, 30 - stelaż wymieniony :spoko: Zacząłem wymontowywać uszkodzone części i pojawił się problem - przełączniki przy lewej manetce które zamawiałem z ebay są trochę inne niż w mojej. Poszukałem, poczytałem i wychodzi na to że od rocznika 97 była zmiana. Na pierwszy rzut oka różnią się tylko nadrukami (np. na przycisku od klaksonu u mnie jest symbol trąbki a w tamtych napis 'horn') gorsze jest to że w moich jest kabel z kostką do żarówki reflektora (tej H4) a w tych nie ma :cenzura: Jutro wrzucę foty dla poglądu. I teraz pytanie: czy nie ma bo było to rozwiązane inaczej w zależności od rocznika (i trzeba kupić inne przełączniki) czy po prostu ktoś tą wiązkę uchlastał? :co:
Re: Jak wymontować uchwyt lampy? Przełącznik świateł
: 20 cze 2013, 20:37
autor: Leon
foto 1:
u góry moje (98) u dołu od rocznika 95
foto 2:
u góry 95, u dołu 98 - zaznaczona kostka do H4 której nie ma w 95
Pytanie do posiadaczy Sevenek 92-95: skąd u Was wychodzi kabel do żarówki reflektora?
: 20 cze 2013, 22:50
autor: grzesiek
Nie chcesz sprzedac przełącznika od 95?
: 20 cze 2013, 22:55
autor: Leon
Grzesiek jak się okaże że nie pasuje to pewnie. Możesz sprawdzić w swojej SF skąd biegnie główny kabel zasilający do przedniej lampy?
: 20 cze 2013, 23:36
autor: grzesiek
Jutro postaram się to sprawdzić bo bede musial zdjąć owiewkę żeby dostać się do kostek:P Generalnie pod bakiem z czego pamiętam mam kostkę która ma 3 piny i pod nią jest podłączony przełącznik świateł. Dalej od przełącznika idzie do sterownika ksenonu, z niego wychodzi żarnik na H4
