Uszczelnianie połączeń airboxa
: 26 maja 2013, 17:47
autor: blazej
Czy ktoś wie czym można zakleić połączenie gum dolotowych do gaźników i airboxa? W originale jest tam taki czarny elastyczny kit. Ale po wyciąganiu gaźników trochę to spękało i zastanawiam się czym to poprawić? Są podobno takie masy uszczelniacze ale nie wiem jak się to to nazywa i gdzie kupić.
Re: Uszczelnianie połączeń airboxa
: 26 maja 2013, 18:36
autor: KLOSZ
Silikon?
: 26 maja 2013, 19:28
autor: blazej
Tak tylko to musi być silikon odporny na benzynę wysokie i niskie temperatury. Więc szukam konkretnego produktu.
: 26 maja 2013, 19:32
autor: marcysd
Też silikon. Tam nie ma wysokich temperatur. To jest dolot powietrza.
: 26 maja 2013, 19:39
autor: blazej
: 26 maja 2013, 19:43
autor: KLOSZ
No. I bedzie Pan zadowolony.
: 26 maja 2013, 19:49
autor: blazej
Wyczuwam lekką ironie ale ja dla swojej Haneczki wszystko co najlepsze :)
: 26 maja 2013, 20:34
autor: KLOSZ
Absolutnie zadnej ironii w tym nie ma. Kupuj ten czarny rtv i bedzie dobrze.
: 26 maja 2013, 20:58
autor: szamanek5
Jeżeli chcesz najlepszy to polecę Ci czarny silikon REINZ`a. Dla mnie polecił go taki mechanik i w 100% podzielam Jego zdanie, a w razie "W" możesz tym śmiało zastąpić każda uszczelkę.
http://allegro.pl/masa-uszczelniajaca-s ... 21875.html
: 26 maja 2013, 22:30
autor: kasprzak
tak przy okazji zdjętego kranika - wyczyściłeś filtr w baku ?
: 26 maja 2013, 22:33
autor: TOMI
Poxipol np.bezbarwny - jak w mojej starej bemce trzymał górny kruciec z wężem od chłodnicy, to i tu tym bardziej wytrzyma.
: 26 maja 2013, 22:51
autor: KLOSZ
Poxipol ma jedna drobna wade - po zstygnieciu nie jest nic a nic elastyczny, co moze miec tu znaczenie.
: 27 maja 2013, 13:58
autor: TOMI
Możliwe, całkiem możliwe - jednak ja zacznę od tego jak bedę w potrzebie.
