Obudzona honda po snie zimowym dymi
: 01 lut 2013, 13:11
autor: grzesiek
Witam. Pytanie może dziwne, ale dla mnie ważne, czy normalne, że po zimowej przerwie honda dymi?? zrobiłem kilka kilometrów przy dodawaniu gazu z tłumików wychodzą kłębki dymu białego, jak też stoi na wolnych obrotach to też sobie dymi. Z góry dziękuję za odpowiedź.
Re: Obudzona honda po snie zimowym dymi
: 01 lut 2013, 13:26
autor: watson
Zupełnie normalne. Konklawe gaźników wybiera papieża.
: 01 lut 2013, 13:34
autor: grzesiek
Generalnie przejechałem jakieś 5 km i nadal to jest. Wcześniej nie brała oleju jak cos. Obawiam się najgorszego;P
: 01 lut 2013, 15:14
autor: Tomek_B
Jest niska temperatura, wysoka wilgotność powietrza więc z wydechów lecą kłeby pary.
: 01 lut 2013, 15:31
autor: wiesiek3d
No właśnie
: 01 lut 2013, 15:52
autor: rosso-nero
Chyba już wybrało
: 03 lut 2013, 23:15
autor: woytazz-w1
...to normalne. Twoja maszyna się stęskniła i chce pojeździć - skoro ją zbudziłeś to jedź.
.... pal długo i namiętnie... lub nic. hej !
: 05 lut 2013, 22:00
autor: Hubert
Niczego się nie bój.
Weź lusterko, przyłóż do "pary wodnej" i zobaczysz krople wody!!!
Przy tej temperaturze, wilgotności będzie sporo "pary wodnej", do tego to "efekt" procesu spalania.
Nie ma się co martwić, sprawdź jedynie poziom płynu chłodzącego.
: 06 lut 2013, 12:58
autor: rosso-nero
Wkręcasz
: 06 lut 2013, 13:23
autor: boyar
poziom plynu chlodzacego w SF?? no chyba nie:P
nie ma co sie martwic - moja tez tak ma xD
: 06 lut 2013, 15:45
autor: Mariusz
No i wymiana powietrza w kołach na tegoroczne.
: 07 lut 2013, 09:30
autor: alex62
Pompować trzeba póki zimne- więcej wejdzie
: 07 lut 2013, 10:36
autor: watson
No ma w końcu chłodnicę oleju, ergo - olej za płyn chłodniczy robi, a jego poziom to ważna sprawa.
Mi też wczoraj jakieś białe kłęby z tłumików poleciały, ale po rozgrzaniu było ok.
Obserwacja z dnia wczorajszego - 1*C to jednak nieco za chłodno. Ale jednego motocyklistę widziałem!
