Tylne koło przesunięte w lewo
: 04 kwie 2011, 18:56
autor: wiesiek3d
W mojej SF patrząc z tyłu tylne koło jest przesunięte w lewo względem błotnika, a i lewy amortyzator jest bliżej lewego wydechu niż prawy.
Moto jest bez wypadkowe i bez ślizgowe jedzie prościutko jak po sznurku, łożyska wahacza ok bez luzów.
Łańcuch napięty po równo z obu stron tzn po równo oznaczeń na napinaczu.
Moje pytanie to czy Wy też tak macie lub co jest przyczyną tego przesunięcia.
A tak to wygląda z tyłu.
Re: Tylne koło przesunięte w lewo
: 07 kwie 2011, 12:06
autor: wiesiek3d
I nikt nic nie poradzi
: 07 kwie 2011, 12:26
autor: Wojtas
Przez internet ciężko coś doradzić,Musiałbym widzieć moto w realu. Jeżeli jeździ Ci się dobrze, nie "tnie" opon, składanie się w zakręty jest możliwe to nawijaj kilometry.
: 07 kwie 2011, 20:38
autor: falcon
Ten jasny ślad na oponie wskazuje, że jednak zabiera trochę lewą stronę. Po paru tysiącach km możesz mieć łysinę. Jesteś pewnien, że nie miał żadnej przygody ?
: 07 kwie 2011, 20:42
autor: marcin_z
niekoniecznie musiał mieć jakąkolwiek przygodę może źle ustawione jest koło
: 07 kwie 2011, 22:07
autor: chomiczon
Źle ustawione koło nie miało by wpływu na odległości amortyzatorów o wydechów (wg. opisu są nierówne). Oczywiście nie jest to wyznacznikiem krzywego tylnego zawieszenia bo równie dobrze wydechy mogą być niesymetryczne.
Weź długą prostą i sztywną listwę, przyłóż do brzegów tylnej opony tak, żeby listwa znalazła się przy przednim kole. Sprawdź odległości z obu stron i będziesz wiedział czy coś jest nie tak z ustawieniem.
: 07 kwie 2011, 22:20
autor: wiesiek3d
Ten ślad jest dlatego taki bo moto stało na bocznej stopce i pod skosem wtaczam go pod ścianę ,jeszcze puszka tam stoi.
Raczej żadnej przygody moto nie miało, pomimo swojego wieku jest całe w oryginale.
Tak zrobię
: 08 kwie 2011, 06:37
autor: 152mm
a najlepszą sprawą by było laserowe urządzenie do ustawiania osiowości tylnego koła
Profi C.A.T
: 08 kwie 2011, 22:36
autor: brakus
Drodzy forumowicze jeśli moto jeździ równo i zostawia idealnie jeden ślad to co tu szukać.
Co do przesunięcia względem błotnika to jest normalna sprawa. Element z mocowaniem jest z plastiku więc od temperatury i drgań ma prawo się odkształcić. W samochodach też odstają zderzaki bez przeszłości kolizyjnej.
Wiesiek3d lej paliwo i śmigaj.
: 09 kwie 2011, 08:16
autor: Wrak
A próbowałeś poprawić błotnik? Może się poluzował gdzieś na śrubach i się skosił.No bo tak szczerze mówiąc dziwnie to trochę wygląda
: 10 kwie 2011, 10:49
autor: wiesiek3d
Nie nie próbowałem
: 13 lip 2011, 10:53
autor: marcin_z
jak poradziłes sobie z kołem przesyniętym, zauważyłem u siebie ten sam obiaw po ostatnim naciagu łańcuch
: 25 lip 2011, 09:49
autor: wiesiek3d
Nic nie robiłem leję i jeżdżę.
: 18 sie 2011, 11:13
autor: marcin_z
zauważyłem ostatnio z owiewką jak puszczam kierownicę zaczyna telepać, zdjąłem owiewke i jest mam samo.
pytanie: czy tylne koło może mieć coś współnego z telepaniem lewa prawa przy prędkości =/- >60km?
luzów nie zaobserwowałem, opona hmmmm
da się jeszcze polatać ten sezon.
: 18 sie 2011, 12:16
autor: Wojtek_K
telepanie może być związane ze zlym wyważeniem opon
: 18 sie 2011, 13:04
autor: marcin_z
teoretycznie jestem umowiony we wulkanizacji ale gdzieś znalazłem na jakimś forum ze tylne koło moze miec równiez wpływ na takie zachowanie.
: 19 sie 2011, 09:01
autor: 152mm
tak ma wpływ na telepanie złe wyważenie lub brak jego powoduje takie drgania .najlepiej żebyś to zrobił u mechanika motocyklowego który ma Profi Cat czytaj wyżej '
: 19 sie 2011, 09:32
autor: marcin_z
wiedziałem że bede musiał oponki wymienić ale nie przypuszczałem ze JUŻ..
diagnoza: tylna opona ma schodki i stąd telepanie kierownicą - tak więc poszukiwania opon zaczynam ...........
: 19 sie 2011, 09:42
autor: 152mm
moje opony też były do wymiany po wymianie i wyważeniu i ustawieniu profi catem prowadzenie Hani się 100% zmieniło na dobre
: 20 sie 2011, 14:07
autor: marcin_z
jakie oponki załozyłes?
: 20 sie 2011, 22:22
autor: 152mm
komplet nowych 120/70ZR17 150/70ZR17 Dunlop D 205 są to leżaki z 2007r ale są zajebiste Polecam jak się nie mylę Wiesiek3d też je kupił kosztowały 399zł+ 15zł kurier nie zauważyłem różnicy pomiędzy nowymi a leżakami
namiary do gościa który handluje oponami
http://allegro.pl/show_user.php?uid=14192575 a opony wyglądają tak
http://img06.allegroimg.pl/photos/orygi ... 1190926656
: 22 sie 2011, 11:20
autor: marcin_z
do końca nie jestem przekonany co do leżaków ale dzieki za info.
: 26 sie 2011, 08:32
autor: wiesiek3d
Bierz i nie marudź są rewelacyjne, jak nowe, po wymianie o niebo lepiej jest w zakrętach.
: 19 wrz 2011, 21:24
autor: KWIAT
... wszystko kwestią dobrego przechowywania ...... jesli były w dobrych warunkach trzymane to się martwić nie ma co .... oczywiście nówki są zawsze lepsze i nie ma co dyskutować , ale ja pół europy przejechałem na leżakach i pewnie objadę drugie pół za rok
.... niestety śmigasz na tym ile masz gotówki - choć zawsze trza trochę rozsadku by nie kupić opon z okresu jury ha
