Zużycie łożysk
: 08 cze 2010, 15:53
autor: reles
No właśnie, jak rozpoznać i jakie dają objawy podczas jazdy zużyte łożyska:
- wahacza,
- przedniego koła,
- tylnego koła,
- główki ramy?
Czy wymienialiście je u siebie? Przy jakich przebiegach?
Re: Zużycie łożysk
: 08 cze 2010, 16:17
autor: METAL
Myślę ,że główki ramy pierwsze luzy słychać wyraźnie na "tarkach"przed światłami,albo na gęstych wertepach,potem przy zmianach obciążenia silnika czyli przyspieszaniu/hamowaniu.zużycie nie zależy od przebiegu tylko do stylu jazdy,jak cb jest stawiana na koło to pewnie wystarczy kilkanaście razy i po łożysku.Jak założysz nowe igiełkowe wzmocnione,to przeżyją motor....:)
ps.ja wymieniłem przy 68 tkm(cholera wie jak był moto traktowany wcześniej przede mną bo jak kupiłem to już było do wymiany.Przebieg udokumentowany.
POZDRO
