Jak podlaczyc grzane manetki i inne odb. przez przekaznik
: 25 wrz 2009, 09:58
Posty wydzielone z watku "hot grips" dla potomnych co chcieliby sobie podlaczyc cos pod akumulator przez przekaznik.
Raczej nie warto stosowac do grzanych manetek firmy Oxford, ktore posiadaja monitorowanie napiecia akumulatora...
Na poczatek niezgrabny, bo z Painta, rysunek potrzebnego przekaznika:
Kupujesz taki przekaznik za jakies 5-10 pln w pierwszym lepszym sklepie motoryzacyjnym (od jakiegos Pornoleza czy innego Fiaciszora). Wazne, zeby mial osobne wejscie na sterowanie (zaciski 1,2) i osobny tor roboczy (zaciski 3,4).
Znajdujesz w sevence na przyklad w skrzynce bezpiecznikow, albo w lampie przewod, ktory ma napiecie dopiero po wlaczeniu stacyjki (ja stosuje metode podlaczania sie pod instalacje od swiatel pozycyjnych, wiec dopiero jak sa wlaczone swiatla mam wlaczone zasilanie manetek i innych odbiornikow, ktore mozna tez zasilic z tego przekaznika).
I teraz sobie laczysz: do zacisku nr 1 minus od akumulatora, albo z masy, do zacisku nr 2 przewod, ktory podlaczasz pod to znalezione zrodlo zasilania ktore dziala dopiero po wlaczeniu stacyjki (to jest slabopradowy tor sterowania przekaznikiem). Z akumulatora prowadzisz sobie przez bezpiecznik (ktory najlepiej umiescic jak najblizej akumulatora na przewodzie) (+) do zacisku nr 3. Z zacisku nr 4 prowadzisz sobie przewod do (+) zasilania manetek czy innych wibratorow
. Do minusa zasilania manetek czy innych (...) podlaczasz przewod od masy, albo (IMHO lepiej) przewod od (-) akumulatora.
Gotowe
Przydatne gadzety: szybkowpinka do wpiecia sie w przewod od lampy czy stacyjki (taki zaciskany na przewodzie dynks sluzacy do zrobienia "odgalezienia" przeowdu - do kupienia w w/w sklepie lub w sklepach z akcesoriami elektrotechnicznymi), tasma izolacyjna, trytytytki do zamocowania przekaznika gdzies pod kanapa, bezpiecznik w obudowie naprzewowodwej, kawalek rurki do prowadzenia przewodow wzdluz ramy pod zbiornikiem (moze to byc cienki peszel lub elastyczna czarna rurka tworzywowa, ktora tez kupisz w sklepie polmozbytu).
Gotowe
