Regulacja obrotów
: 21 maja 2008, 08:27
autor: focusgr
Banalne pytanie... Gdzie jest śruba regulacji położenia przepustnic? - nie moge się jej doszukać. Chodzi mi o minimalne podwyższenie obrotów. W tej chwili na jałowym trzyma mi w granicach 900 i przy zapalaniu trzeba leciutko dodać gazu.
Re: Regulacja obrotów
: 21 maja 2008, 08:57
autor: tomal
Czesc,
pod gaźnikami na środku masz takie czarne, plastikowe pokretlo. Ciezko tam wepchnac lape, ale sie da. Pamietaj ze na zimnym wolne obroty zawsze beda nizsze niz na rozgrzanym.
pozdro
: 21 maja 2008, 22:03
autor: simsun
Moja maszyna zawsze lepiej zapala z dodaniem gazu niż bez. i na zimno i na ciepło.
: 22 maja 2008, 14:16
autor: Stefan
U mnie też tak trzeba robić, z dodaniem gazu, potem po rozgrzaniu silnika obroty spadają do wymaganych 1100/1200. Śruba pokrętła obrotów jest łatwo dostępna chyba , że nasza grabka ma tzw. słuszne rozmiary.Hej..
: 22 maja 2008, 15:02
autor: focusgr
Dzięki za podpowiedź. Podkręciłem delikatnie, trzyma 1100 obrotów i zapala znów bez dodawania gazu. :)
