Progresywne sprężyny do przednich lag - czy ktoś ma ??
: 19 sty 2008, 14:15
autor: joebar
Witam serdecznie,
Mam pytanko czy ktoś założył do siebie progresyne sprężyny i jaki to dało efekt. Znalazłem w necie komplet za 320 zł.
Z góry dzięki za odpowiedź.
: 20 sty 2008, 12:46
autor: Wojtas
Ale o które sprężyny Ci chodzi?
do wersalki ?
, do przedniej, czy tylnej zawiechy?
. Już orginalne sprężyny, przednie, i tylne są progresywne
: 20 sty 2008, 16:12
autor: dofo
Ja po okazji kupilem do mojego malenstwa progresywne sprezyny (na przod - to dla Wojtka
) firmy Wirth. Jaka bedzie roznica w jezdzie dam znac kolo kwietnia.
: 20 sty 2008, 22:58
autor: lesor
intryguje mnie czmu nie pisze się w ofertach:
STALOWE progresywne sprężyny.
Ja na ten przykład to mam _stalowe_ sprężyny. Powiem Wam, że są dużo lepsze niż te co kiedyś miałem (co tego napisu nie było).
: 20 sty 2008, 23:36
autor: dofo
Ale byly tej samej firmy/producenta i jedne mialy na pudelku ten napis a inne nie?
: 20 sty 2008, 23:49
autor: joebar
Faktycznie SF ma spręzyny progresyne ale z tyłu.
http://www.scigacz.pl/Uzywana,Honda,CB7 ... ,2094.html dział podwozie. Znalazłem prężyny o których mówi Dofo czyli wirth
http://www.motobot.pl/www/str/skl.php? i tu
http://www.motobot.pl/pub/WIRTH.pdf strona nr 7,więc myśle że z przodu napewno nie ma takich seryjnie.
Wogóle mnie ciekawi czemu nie zakładają fabrycznie takich skoro są lepsze, może dlatego że są droższe tylko że nie orientuje się ile kosztują normalne.
: 21 sty 2008, 00:23
autor: lesor
Poczytaj w guglu jakie to są progresywne.
Sevenka, z tego co pamiętam nie ma sprężyn "beczułkowych" ale o zmiennym skoku co zdaje się wyczerpuje znamiona "zmiennej charakterystyki tłumienia"...
Re: Progresywne sprężyny do przednich lag - czy ktoś ma ??
: 28 kwie 2008, 11:16
autor: joebar
Mam pytanie do Dofo, czy przetestował już może sprężyny wirth'a i czy jest duża różnica w porównaniu z oryg. ??
pozdrawiam
: 28 kwie 2008, 17:23
autor: dofo
Tak na super porzadnie to nie przetestowalem bo po wilgotnych i zimnych asfaltach poki co jezdzilem. Roznica z pewnoscia jest duza, bo olej byl minimum od 3 lat nie ruszany, a jedna laga sie pocila. Cieple dni sie rozpoczely, takze moze niebawem jakos ambitniej posmigam.
: 16 maja 2008, 20:49
autor: dofo
No to sobie pojezdzilem i stwierdzam, ze jestem b. zadowolony. Potwierdzam to co czytalem w opiniach innych osob - najwieksza roznice czuc na malutkich i DUZYCH dziurach oraz przy hamowaniu. Czuc, ze sprezyny na nierownosciach pracuja ochoczo acz nie plywaja, natomiast przy ostrym hamowaniu przodem nurkowanie jest mniejsze niz poprzenio. Komfort jazdy dla rak jezeli sie zmienil to nieodczuwalnie i nadgarstki mi jeszcze nie protestowaly.
: 01 kwie 2009, 23:15
autor: mol
Ktos jeszcze ma takie sprezynki ?
Warte sa tych 400 zeta ?
pozdr
: 09 sie 2009, 19:36
autor: mol
ehh - pochwale sie
Wyrwalem nowki za 280 zeta - jak przyjdą i zdejmne gips
zobaczym co sa warte
pozdro
: 13 sie 2009, 14:08
autor: lopuch
Może to i spóźnione info - ale w serwsie powiedzieli mi ze ładują tuleje nad czy tam pod spręzyny przez co są twardsze - taka tania wesja usprawnienia.
: 14 sie 2009, 10:54
autor: mol
http://img207.imageshack.us/img207/9860/springh.jpg
Troche sie zdziwilem jak wyjąlem krotka sprazyne z lag - ale wszystko pasuje
Pytanko w ktora strone powinna bys sprezyna zamontowana bo instrukcja po niemiecku
a ludzie roznie piszą z przewaga tego ze raczej gęstym zwojem do gory ale stara byla jak na zdjeciu czyli do dołu
pozdro
: 24 wrz 2009, 23:05
autor: joebar
Mol,
Napisz gdzie wyrwałeś te sprężyny tak tanio a przede wszystkim jakiej są firmy .
Za czasów jak jeszcze pracowałem w salonie motocyklowym w wawie kiedyś przyjechał "duży" gość cebulą i miał progresy chyba wirth'a to w porównaniu do mojej zakres pracy lag był o połowę mniejszy i tak jak u mnie w zasadzie mogę dobić ręcznie amory przy naciśnięciu hamulca to u niego nie było takiej opcji.
Z rzeczy które mogą być istotne to że jak jest luz w główce ramy to po zmianie sprężyn na twardsze może bardziej dawać w kość więc warto sprawdzić czy jest ok.
: 25 wrz 2009, 19:42
autor: mol
Kupowalem w moto-akcesoriach i sa to wirthy dokladnie
I po paru setkach kilometrow musze powiedziec za to byl chyba najbardziej oplacalny zakup poczyniony do seveny. Naprawde cale przednie zawieszenie ucichlo, szczegolnie na kocich lbach i dziurach - zdecydowanie fajniej sie jezdzi
pozdro
: 25 wrz 2009, 22:44
autor: Hubert
Założyłem progresywne sprężyny do Suzuki GS500, różnica w samym wyglądzie sprężyn...ogromna. Oryginalne wyglądają jak z długopisu Zenit.
A jak się jeździło...różnica również ogromna. Olej 10W, progresywne sprężyny i nie było że przód dobija, a przy tym zachował dobrą charakterystykę tłumienia nierówności.
Myślę że i w Hondzie będzie duża różnica przy założeniu sprężyn, tylko nie wlewać wtedy oleju 15, 20W tylko 10W.
: 26 wrz 2009, 09:19
autor: sztylu
ehh - pochwale sie
pozdro
436 zł jak to zrobiłeś za 280? Za 280 wziąłbym od razu ale 436 zł to już nieco więcej jest.
: 26 wrz 2009, 17:27
autor: mol
Promocja jakas byla to sie nie zastanawialem - na drugi dzien po zakupie juz byly tylko w normalnej cenie
pzdr
: 26 wrz 2009, 18:57
autor: sztylu
myślałem że masz znajomości
szkoda
